浅谈开关磁阻采煤机故障及分析
1 开关磁阻采煤机常见故障分析及排除方法
2.1 上电板继电器吸合不牢 上电板上的稳压二极管V13的作用是用来保证继电器的正常线圈电压的,在现场电压偶尔过高时,稳压管会先行损坏从而保护继电器不被烧坏的由于电压经常过高,使得这个二极管的工作损耗加大性能降低;虽然保护了继电器,但稳压管的损坏故障率增加。
处理办法:简单的处理办法是把上电板上的稳压二极管V13取消,其副作用是继电器线圈电压随整流电压波动,从而降低上电板上继电器的使用寿命;对上电板进行改版,适应现场电压偏高的工作环境的同时,增加上电板稳压二极管的可靠性。
2.2 回馈控制板的 V76(IN4148)损坏,导致故障检测板跳“V24” 保护,在工作面矸石较多时(尤其是在过断层时),采煤机震动很大,导致上电板在震动较大时,板子上的中间继电器有吸合不牢的情况,在继电器吸合抖动的过程中,干扰到回馈控制板上的故障输出继电器误动作,故障检测板检测到回馈控制板的故障输出信号后“V24” 保护。 处理办法:将整流单元里的回馈控制板上二极管V76(IN448)更改为FR107快恢复二极管,它的快恢复特性有效地屏蔽掉继电器抖动产生的误动作。
2.3 IGBT 和回馈控制板的损坏 IGBT作为功率开关元件,控制简单,从其内部电路图看,单只IGBT为三端元件,门极G对E输入推动控制电源,可以实现对C和E极的通断控制,当推动极GE间加+15 V电压时,IGBT的C和E导通;当推动极GE间加0或 - 15 V电压时,IGBT的C和E关断,在SRD控制单元中,IGBT的推动电压是由推动板的推动模块提供的 对于正常的 IGBT模块,用万用表欧姆档测量模块的功率接线端C1对C2E1 C2E1对E2 的电阻值,应大于10 k 以上,如果有一组小于几十欧以下,则该路IGBT损坏。
这样每月因工时不足而不记工节约的费用至少8 万元以上,通过使用该系统,预计全年可节约工资费用达300多万元。 KJ133 系统的应用进一步提高中煤集团大屯煤电公司目前的井下作业人员实时安全管理水平,中煤集团大屯煤电公司的领导对KJ133系统在试点煤矿的实施给予了高度的重视,对应用效果给予高度的评价,要求总结该系统在煤矿生产安全,人员管理等方面的经验,充分利用该系统的各项功能,扩大其利用领域,争取在全集团公司范 围内推广。 运用该系统后,可以做到了动态准确及时地掌握各煤矿每个岗位,每个角落的人员分布状况和安全风险隐患情况,为煤矿调度生产抢险救灾提供了有效的决策数据,直接服务于煤矿安全与生产,这是对企业最大的贡献。
2 结 语 KJ133 型矿用人员定位安全管理系统,可以为预防隐患减少灾难事故的损失提供有效手段,使“数字化矿山”成为可能,会不断提高煤矿的安全管理技术水平,煤矿灾害事故的预警能力防治水平,煤矿安全生产的监察技术水平,给煤矿企业带来巨大经济和社会效益。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
